Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5969
Questions Electricite : Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A.
Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement.
Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton poussoir en bas à droite, rien ne se passe.
Cependant en étant resté appuyé environ trois secondes sur le poussoir, l'installation a bien disjoncté.
Ainsi, est-ce le disjoncteur différentiel 30 mA qui apparait un peu faiblard et devrait être changé ou voyez-vous une autre explication ?
Malgré le défaut du test poussoir, le disjoncteur différentiel 30 mA remplit-il, malgré tout, sa fonction selon vous ?
Merci de me répondre dans un langage pas trop technique pour que je comprenne tout.
01 août 2009 à 14:18
Bonsoir, votre différentiel me parait suspect (pour ne pas dire défectueux). Il est très important que ce dernier soit fiable. A votre place je n'hésiterais pas à le remplacer. Cordialement, MH
02 août 2009 à 01:40
Conseils 2 Réparation Electricite
30 086 messages
Ce n'est pas bon signe. Le test doit provoquer le déclenchement immédiat du DJ différentiel, et non 3 secondes plus tard. Il vaut mieux changer cet appareil qui n'assure plus sa fonction de protection des personnes.
01 août 2009 à 22:58
Conseils 3 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement 3s c'est long ! mais la résistance de test est bonne puisque vous avez déclenché ; lors d'un 2è essai, le même temps s'est il écoulé entre l'appui et le déclenchement ? l'ouverture étant un cycle mécanique, il se peut que cette mécanique "accroche" ; d'ailleurs il est demandé par les constructeurs de faire un test mensuel. Vous pouvez également faire un test en branchant une ampoule de 15W (7w serait top...) entre phase et terre, votre disjoncteur doit s'ouvrir. Cordialement.
02 août 2009 à 08:08
Conseils 4 Réparation Electricite
le bouton test permet de simuler un défaut à la terre via un circuit électronique.
Il arrive parfois que ce circuit soit défectueux pour la partie bouton poussoir test, ce qui n'implique pas son mauvais fonctionnement en cas de défaut à la terre réel.
Toutefois, si vous ne pouvez pas vous procurer un appareil de mesure permettant le test des dispositifs différentiels pour vérification du bon fonctionnement en réel, je vous conseille vivement de le remplacer.
Pour info : Le test manuel doit être actionné une fois par mois suivant les préconisations constructeurs. Vincent
02 août 2009 à 16:08
Conseils 5 Réparation Electricite
Bonjour, ce type d'appareil étant en principe fiable, il serait éventuellement intéressant de savoir si ce matériel est de marque ? Comme le dit GL, ce temps de retard est anormal et nuit à la fonction de cet appareil, il est à remplacer.
Un essai serait intéressant : Si vous pouvez, après avoir débranché les fils de départ, mettez une ampoule incandescence de plus ou moins 7 W sur le neutre de l'arrivée et la phase de la sortie du dit disjoncteur, cela créera artificiellement un défaut de 30 mA et devrait donc le faire instantanément disjoncter. Si vous nous dites le résultat, cela peut être intéressant. Faites cette manipulation que si vous vous en sentez capable, pas de risques inutiles bien sûr. Salutations. Dan
02 août 2009 à 20:57
Conseils 6 Réparation Electricite
30 086 messages
Conclusion : la sagesse impose de changer l'appareil pour un modèle d'une grande marque bien connue. L'appui sur le bouton test ne provoque pas un défaut phase terre par l'intermédiaire d'un circuit électronique comme le suggère Vincent, mais une liaison entrée-neutre sortie-phase par une résistance de test qu'évoque 1Insp.
C'est une manip facile à faire en suivant le mode opératoire de Dan ; le défaut au moment du contact sera largement plus grand que 30 mA dû à la très faible valeur de la résistance du filament à froid. Mais s'il s'agit d'un problème mécanique, usure, frottement ou autre, le déclenchement peut se produire avec la lampe mais pas avec le bouton test si la résistance de test produit un courant de défaut de l'ordre de 22 à 30 mA ; mais on pinaille, et l'internaute a dû tout comprendre comme souhaité.
03 août 2009 à 08:58
Conseils 7 Réparation Electricite
Trois secondes, ce n'est pas long, mais dans un cas extrême d'électrification, cela peut avoir des conséquences redoutables sur un individu. Donc, différentiel à changer sans état d'âme.
03 août 2009 à 13:48
Conseils 8 Réparation Electricite
Ne plaisantez pas avec ça !
Il faut impérativement que lorsque vous appuyez sur le bouton test de votre différentiel, celui-ci saute.
En fait, il génère un courant de défaut simulant une électrocution, et si manuellement il ne "pète pas", il est fort probable qu'il ne pète pas non plus lors d'une électrocution = DANGER !
Pour en être sûr il existe des appareils de mesure mais dans votre cas je conseillerais son remplacement (environ 60 €).
Pour voir les dangers vous pouvez visiter ici : aes.lesite.pro
A+. Arnaud
30 mars 2011 à 13:00
Conseils 9 Réparation Electricite
Un disjoncteur différentiel est entre autre relié par deux contacts, par lequel passe le courant.
Lorsque survient un problème de fuite de phase, les deux contacts se séparent rapidement, et font disjoncter ainsi le 30 milli. Mais avec le temps, il arrive que les contacts par le jeu de l’électromagnétisme finissent par se coller entre eux et perdent leur possibilité de décollage... ET, le jour où un vrai incident arrive avec un appareil défectueux comme celui-ci ? Et bien il y a danger, l'appareil n’assure plus sa fonction de protection, l'usager peut se prendre une forte châtaigne.
Le test permet de créer un mini court circuit et de voir ainsi comment réagisse ces contacts en cas de fuite de courant.
Si rien ne se passe après ce test ; c'est que l'appareil est obsolète et ne garantie plus la protection des personnes qui utilisent prises, appareils, fours... ; etc. MOI, JE LE CHANGERAIS TRÈS VITE. Bonne soirée chers amis.
Votre T
27 avril 2011 à 00:25
  • 1. Problème Disjoncteur différentiel 30 mA bouton test
    N°5968 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne son interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 10. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
>>> Résultats suivants pour : Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA >>>
voiture electrique rechargebranchement dangereuxeclairage jardin 01bricolage fusible porcelaine 2
