Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto
6576
Conseils astuce d'électricité : Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto
en effet je suis pas sûr que l'on peut mettre une batterie classique en parallèle avec une batterie sèche style batterie d'onduleur, je sais pas si elle supporterait la charge d'un alternateur (plus de 14V quand même...). Qu'en pensez-vous ?
30 octobre 2009 à 22:57
30 064 messages
Vous avez raison. Une batterie au plomb d'automobile n'est pas régulée en intensité, mais en tension par l'intermédiaire de l'alternateur et de sa régulation.
C'est ainsi que vous trouvez environ 14 V quand le moteur thermique tourne.
Une batterie d'onduleur n'est pas au plomb et sa capacité en Ah est largement inférieure à celle d'une batterie au plomb. Les deux sont incompatibles.
31 octobre 2009 à 09:11
Réponse 2 aux problèmes electricite
Danger d'explosion. YVES
31 octobre 2009 à 16:21
Réponse 3 aux problèmes electricite
Je ne dispose pas de suffisamment d'infos concernant la fabrication des batteries pour être affirmatif, mais il existe des batteries au gel pour camping-car, donc utilisable sur véhicule.
Je pense qu'un fabricant vous donnera de biens meilleures réponses à votre interrogation.
01 novembre 2009 à 10:35
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 4. Équivalence câble en parallèle raccordement de batterie
    N°21848 : Bonjour la communauté. Je souhaiterais savoir si je câble 2 batteries en série avec 1 câble de 25 mm² et un câble de 50 mm² en parallèle sur le plus (+) et le moins (-) est-ce que ce câblage équivaut à un câblage...
  • 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 6. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Branchement batterie externe pour sono
    N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
  • 9. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 10. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
>>> Résultats suivants pour : Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto >>>
boitier prises electriquespb branchement interrupteurelectricite saignee 01prises 16 32 amperes
