Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
Problème Forum Electricite : Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires.
Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en cas d'insuffisance de production des panneaux.
Mais comment basculer (système automatique) vers le réseau EDF dans le cas d'une insuffisance des panneaux ? Merci d'avance. (20/06/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
20 juin 2010 à 13:32
Bonjour, en mode auto il faut que vous consultiez le distributeur d'énergie pour les modalités et un fabricant pour l'armoire d'automatismes. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:28
Réponse 2 aux problèmes electricite
Ne serait-il pas plus simple de revendre l'énergie fournie par les panneaux, environ 5X le prix que vous l'achetez au fournisseur ? En l'occurrence EDF. Ainsi vous seriez toujours fournie régulièrement et tout au long de l'année. Sinon pourriez m'expliquer l'intérêt de cette manipulation, et financièrement injustifié. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:18
Réponse 3 aux problèmes electricite
En complément à la réponse de PL qui vous donne la bonne solution.
A mon avis le solaire n'est pas du tout rentable en utilisation autonome par rapport à l'investissement à faire. Votre intérêt est donc de revendre directement à EDF vu le tarif d'achat particulièrement élevé proposé par EDF.
A noter que c'est l'ensemble des abonnés qui payent ce surplus vous pouvez le constater sur votre facture EDF " contribution au service public d'électricité 0,0045 Euros par KW consommés"
Combien de temps cela dura t-il ! ?
Pour que le solaire devienne intéressant il faudrait que les panneaux solaires coûtent au moins 5 fois moins cher.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
23 juin 2010 à 06:34
Réponse 4 aux problèmes electricite
C'est vrai que les panneaux sont chers mais c'est à cause des multiples intermédiaires (importateurs, revendeurs, installateurs)
En effet si vous achetez directement vos panneaux solaires en Chine par exemple (la majorité des panneaux solaires vendus en France proviennent de Chine) vous les achèterez environ 4 fois moins cher. Maintenant et grâce à Internet, vous avez de nombreux sites qui ont fait leurs preuves de sérieux et qui vendent directement ces panneaux solaires en direct du fabricant. Ce qui perturbe le marché c'est d'être obligé de passer par un professionnel pour avoir les aides de l'état, mais cela ne va pas durer bien longtemps...
04 janvier 2011 à 11:56
Réponse 5 aux problèmes electricite
Le seul intérêt que vous puissiez avoir à utiliser directement votre installation photovoltaïque, c'est en cas de coupure EDF.
Vous devez, dans ce cas, isoler les compteurs ERDF de l'installation Photovoltaïque et du Tableau disjoncteurs de la maison par deux sélecteurs ; l'un commutant la sortie Onduleur entre les compteurs Photovoltaïques et la sortie convertisseur 220V, l'autre commutant le Tableau disjoncteurs entre le compteur de consommation maison et la même sortie convertisseur.
En l'absence de tension EDF, les sélecteurs connectent le tableau disjoncteurs sur l'Onduleur, lequel est synchronisé par la sortie AC du convertisseur.
26 mars 2011 à 15:44
- 1. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
- N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
- 2. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
- N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
- 3. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
- N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
- 4. Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique
- N°18220 : Bonjour. Je prévois un design pour une nouvelle maison (160m²) et souhaite utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage et quelques autres circuits de faible puissance. L'onduleur solaire dispose d'une entrée réseau...
- 5. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 9. Electricité solaire brancher onduleurs SMA sur réseau EDF
- N°6095 : Bonjour. Comment brancher les onduleurs SMA pour se raccorder au réseau EDF ? Merci.
- 10. Convertisseur en secours panne EDF
- N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
