Problème baisse de tension lors mise en route appareils
Problème Forum Electricité : Problème baisse de tension lors mise en route appareils
Je n'y comprends pas grand chose en électricité, j'ai remarqué récemment que ma tension à l'intérieur de l'habitation variait en fonction des appareils en route et ce au moment d'un incident sur ma PAC,
- PAC en route 210 volts au niveau de l'alimentation de la PAC 3 k absorbé
- PAC en route + radiateur environ 3k + 4 k < 185 volts au niveau de l'alimentation de la PAC
<185 V du coup PAC en sécurité, j'ai lu sur le forum que la tension d'alimentation EDF est prévue entre 207 et 246 V, du coup je pense que ma tension à 210 V est normal, en plus je dois perdre un peu, environ 80 ml en 35².
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi en fonction des appareils en route, la tension diminue ? Merci.
01 décembre 2010 à 18:48
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Si la tension disponible sur le bornier du tableau de répartition est constante (donc en sortie de DJ de branchement), la variation de tension provient de la section trop faible des conducteurs alimentant votre PAC ou d'autres circuits. Faites intervenir un électricien afin qu'il effectue les vérifications d'usage.
01 décembre 2010 à 23:24
- 1. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 2. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 3. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 4. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 5. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 6. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 9. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 10. Problème de baisse de tension
- N°14380 : Bonsoir. Je rencontre depuis un certain temps d'énormes problèmes de baisse de tension dans mon domicile. SVP que faire pour le résoudre ? Cordialement.
