Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
Fiches électricité : Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous me recommander un contacteur et m'indiquer le schéma de câblage à réaliser ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, en fonction de la puissance électrique que vous avez à couper (somme de tous vos appareils de chauffage), vous choisissez un contacteur de puissance industrielle qui tient la puissance à couper, avec une tension de bobine qui vous convienne (24 V, 48 V, 220 V ou 380 V) et avec le nombre de contacts de puissance qu'il vous faut 2, 3, 4. Vous le mettez en amont pour que cela soit lui qui alimente tous vos disjoncteurs de protection chauffage.
Il vous reste ensuite à réaliser le circuit de commande suivant vos critères.
Conseils Des Bricoleurs 2
La réponse n°1 n'est pas d'un grand secours : en effet ce qui est difficile à trouver c'est le circuit de commande utilisant la téléinfo EDF. Je n'ai personnellement trouvé aucun dispositif commercialisé pour ce faire. C'est uniquement avec la première série de compteurs EDF-Tempo qu'un relais programmable chauffage permet de totalement couper pendant les jours rouges (nuit comprise), les compteurs actuellement posés par EDF n'en disposent plus, et je crois que c'est fait exprès pour augmenter la consommation contrairement aux discours officiels !
Conseils Des Bricoleurs 3
L'EN114 de Climel utilise la téléinfo (I1/I2) pour commander des contacts secs les jours bleus, blancs, et rouges + le signal heures creuses/heures pleines de tempo www.climel.com EN114
EN114 utilise les données de téléinformation disponibles sur le compteur EDF pour commander des contacts en fonction des périodes tarifaires
Commande des relais en fonction de la période tarifaire en cours : Tempo : bleu / blanc /rouge EJP : Heures normales / pointes mobiles
Heures Creuses / Heures pleines Compatible avec les compteurs du tarif bleu. Signale la période tarifaire en cours
Annonce la couleur du lendemain (pour les options Tempo)
Documentation détaillée format PDF disponible ICI
- 1. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 2. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
- 3. Changement de convecteurs mise aux normes
- N°6587 : Bonjour. Dans un pavillon vieux de 20 ans, l'installation étant antérieure à la nouvelle norme : C 15-100, dois-je, aux dires de mon fournisseur, précéder " impérativement" d'un inter- diff de 40A /35mA, les convecteurs à...
- 4. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
- N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
- 5. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 6. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
