Câble branchement plus de 30 m entre disjoncteur EDF et tableau général
3235
Dépannage électricité : Câble branchement plus de 30 m entre disjoncteur EDF et tableau général
Pour un branchement souterrain de 50 m environ pour lequel le disjoncteur EDF sera situé en limite de parcelle, peut-on utiliser un câble XDV AU 4 X 35² aluminium entre le coffret et le tableau général ou bien est-il obligatoire de passer un câble 1000 R2V cuivre ?
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 1
10 975 messages
Vous pouvez utiliser du câble alu.
A vérifier sur des abaques, mais avec 2% de chute de tension, je pense même que du 4x25² alu suffit pour 50m.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Bricolage Maison 2
Vous pouvez utiliser le câble de votre choix mais il y a un problème avec l'aluminium : quand vous raccordez des fils d'aluminium sur du cuivre, il y a formation d'oxyde (effet pile) qui détruit la connexion en quelques années.
Il existe des raccords spéciaux pour éviter ce problème, mais cela est assez couteux ; il est de loin préférable de mettre du fil cuivre qui à une meilleure conduction, permettant de diminuer la section et d'être tranquille très longtemps.
De plus, pour du câble enterré, le R2V est plus indiqué
18 mai 2009 à 12:05
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Câble branchement plus de 30 m entre disjoncteur EDF et tableau général >>>
tableau installation electrique monophaseebranchement lustre 6 ampoulesproduction electricitechargeur solaire branchement
