Supprimer un câble sous tension qui ne sert à rien
Dépannage électricité : Supprimer un câble sous tension qui ne sert à rien
Bonjour à tous et merci d'avance. Je veux supprimer un câble électrique (ancienne prise de courant toujours sous tension). Celui-ci passe dans le mur à l'intérieur de tubes métallique mais je ne trouve pas son départ. Existe t-il un système D pour trouver ?
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 1
Il y a certainement un repiquage sur une prise à proximité. COUPEZ LE COURANT (disjoncteur général en tête de votre installation) puis shunter vos 2 fils de la prise à supprimer puis à l'aide d'un testeur de continuité contrôlez toutes les prises jusqu'à ce que vous trouviez les 2 fils qui se touchent. Ensuite supprimez le repiquage, défaites le shunt, mettez un domino pour séparer les fils, remettez sous tension et recontrôlez si il n'y a plus de tension sur vos fils.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Bricolage Maison 2
Il faut chercher une boîte de dérivation qui doit alimenter cette ancienne prise et déconnecter les fils. A défaut, essayer de louer si vous le pouvez un laserliner détecteur de fil sous tension (environ 60 à l'achat dans magasin de bricolage).
TM
TM
- 1. Section câble à définir
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème branchement électrique tension étrange
- N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 9. A quoi sert la liaison équipotentielle
- N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
