Avantages des ampoule à leds
3019
Question forum bricolage maison : Avantages des ampoule à leds
Bonsoir à tous. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer pour savoir précisément ce que c'est qu'une ampoule à leds et ce que ça présente comme avantages par rapport aux ampoules classiques ?
30 décembre 2007 à 02:54
Conseils vidéos des bricoleurs 1
Cours d'élec. Une lampe "classique" est une lampe où un filament en tungstène est porté à incandescence par le passage d'un courant. Il y a échauffement intense (effet Joule), émission de rayonnements infrarouges invisibles, et d'autres dans le visible. Excellent rendement thermique, très mauvais rendement lumineux. La lumière émise est chaude à deux points de vue.
Les lampes à économie d'énergie sont de deux types : les fluorescentes, relativement anciennes, et les diodes électroluminescentes (DEL). Ces dernières sont des semiconducteurs (diodes) qui, étant parcourus par un courant continu émettent directement un rayonnement visible ou non, en l'absence d'effet calorifique de type Joule. Pour l'éclairage, l'avenir est aux DEL de puissance émettant directement du blanc. Le marché des DEL devrait doubler d'ici 2012, avec une croissance moyenne annuelle prévue de 15% (source EI Hebdo). GL
31 décembre 2007 à 14:31
  • 1. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 6. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 7. Ampoule led qui clignote
    N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
  • 8. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
    N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
  • 9. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 10. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Avantages des ampoule à leds >>>
bricovideo ampoule de projectionampoule tbt01ampoule e27 500wampoule fluocompacte forum d
