Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
Questions électricité : Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le Consuel ?
Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ?
20 février 2008 à 14:02
Conseils Bricolage Maison 1
Le consuel ne vérifie pas les prises télévision et téléphone ; il n'est donc pas obligatoire de les câbler avant le passage du consuel et de toute façon ce ne sont pas des circuits qui transitent par le tableau électrique.
C'est fortement déconseillé en plus de faire circuler des courants forts et faibles dans les mêmes conduits.
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 2
Et bien, ça, ça m'étonne.
Le consuel vient de m'être refusé pour défauts graves : les étiquettes n'étaient pas collées sur le tableau (je les ai collées, depuis) et la TV n'était pas reliée à la terre ! Du blabla pour gagner des sous, m'a dit l'électricien.
En attendant, ils m'obligent à une revisite pour ça.
Des vrais... nnards.
09 mai 2008 à 18:44
Conseils Bricolage Maison 3
Le consuel ne s'occupe pas des courants faibles !
S'ils le demandent quand même, il faut leur tenir tête en leur montrant que l'on connaît les normes de contrôle.
11 juin 2009 à 09:02
Conseils Bricolage Maison 4
Alors là bravo, le consuel s'occupe du courant faible et s'il n'est pas aux normes pas de certificat, ne dites pas n'importe quoi, je suis artisan électricien.
21 juin 2014 à 08:35
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 3. Coffret de communication pour Box Numericable
- N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
- 4. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 5. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 6. Passage du consuel est-il obligatoire
- N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
- 7. Nouvelles normes NF C 15 100
- N°3304 : Je fais construire une maison dans le 66. L'électricien me dit que selon les nouvelles normes NF C 15 100, je suis tenu de faire placer des prises PTT et TV dans chaque chambre et cuisine pour obtenir l'accord du consuel et...
- 8. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
- N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
- 9. Gaine obligatoire câble tv réseau
- N°2975 : Bonsoir, pour le passage de câble type réseau et tv et téléphone, est-t-il obligatoire de mettre de la gaine ITCA (ITC ?) si les câbles ne sont pas incrusté dans des murs ? Dans mon cas, les câbles passent le long de la...
- 10. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
- N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
