Schéma installation spots en série
Problème installation électrique : Schéma installation spots en série
Bonjour. Je cherche un schéma électrique pour une installation de spots en série. Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Conseil Dépannage 1 Electricite
Si vous branchez vos spots en série, ils vont éclairer faiblement ou pas du tout ! On doit les brancher en parallèle !
Conseil Dépannage 2 Electricite
Quel intérêt de les brancher en série, si un spot est défectueux en deuxième position par exemple les autres ne fonctionnent pas.
Mettez des ampoules de faibles puissances, vous aurez moins de lumens si vous le désirez, lumière tamisée.
12 décembre 2008 à 01:28
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Ancien télérupteur GM 45 500
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 6. Branchement spots en série
- N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
- 7. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
- N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
- 8. Questions conseils nouvelle installation électrique
- N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
- 9. Schéma pour installation ligne électrique, prises et spots
- N°6802 : Bonjour Je dois tirer une ligne électrique du tableau à une salle située à 25 mètres. Il faut que j'installe 6 prises de 220V et 2 séries de spots halogène. Quel diamètre de câble dois-je utiliser ? Quel ampérage ? Est-ce...
- 10. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
