Quelles arrivées électriques dans les combles
3798
Conseil Réparation électrique : Quelles arrivées électriques dans les combles
Bonjour, je vais aménager mes combles et je voudrais savoir qu'elles arrivées électrique je dois "tirer". Il y a déjà des arrivées (1 en 3x2.5mm2, 1 en 2x1.5mm2 et 1 en 1.5mm2 avec fil pilote) mais je pense que ça ne suffira pas. Il y aura 2 chambres de environ 11M2 (avec 1 point lumineux, 3 ou 4 prises et 1 radiateur 1000w ou 1500w), 1 salle de bain (avec 2 points lumineux, 1 prise et un radiateur sèche-serviette) et un hall (avec 2 point lumineux, 4 prises et peut être un radiateur).
Dois-je faire une arrivée avec une boîte de dérivation par pièce et tout raccorder dessus ou faire une arrivée par type (chauffage, lumière, prises) ?
D'avance merci.
16 avril 2008 à 16:58
10 975 messages
Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
16 avril 2008 à 22:39
Bonjour, un petit conseil : si votre tableau est un peu loin, il est préférable et moins coûteux d'en poser un deuxième dans les combles.
BD18
Conseils installation électricité 3
Mettre un disjoncteur de 10A pour vos 8 points lumineux en 1.5 mm2.
19 octobre 2008 à 04:09
  • 1. Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles
    N°5402 : Quel diamètre de goulotte utiliser pour faire passer des câbles électriques dans des combles isolés avec de la laine de verre ? Merci.
  • 2. Tirer lignes électriques pour prises dans comble
    N°4901 : Bonjour, Je souhaite tirer trois lignes électriques pour avoir l'équivalent d'au moins 21 prises (ordinateur et accessoires), pour cela je dois ajouter un tableau électrique. Je dois tirer le câble du tableau aux combles, puis...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 5. Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ?
    N°17417 : Bonjour. Voilà je suis entrain de rénover une maison des années 70, j'ai cependant fait de surprenantes découvertes. Dans les combles câblés aériens EDF en 380V (tension vérifiée), fixé sur des barres à nu sans...
  • 6. Gaines dans combles communs
    N°10301 : Bonjour, As-t-on le droit de mettre des gaines électriques dans les combles communs où d'autres réseaux électriques existent (dont chauffe-eau). Pour ce qui est de la conformité consuel. Merci. cordialement.
  • 7. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Solutions électriques pour améliorer DPE d'un logement
    N°23983 : Bonjour. Si un client me demande ce qu'il peut faire pour améliorer le DPE (diagnostic de performance énergétique) de son logement. Qu'est-ce que je peux lui proposer ? thermostat programmable, chauffe eau thermodynamique...
  • 10. Comment répartir mes arrivées d'électricité
    N°22105 : Bonjour. Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit : - J'ai deux arrivées de courant du tableau...
>>> Résultats suivants pour : Quelles arrivées électriques dans les combles >>>
prise muralefournitures travaux electriqueadaptateur prise france usacondensateur filiere virax
