Un appareil qui fonctionne à une puissance trop grande
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3752
Forum installation électrique : Un appareil qui fonctionne à une puissance trop grande
Bonjour, j'habite un endroit où l'installation électrique est vieille, elle ne supporte pas les appareils à plus de 700W.
Je veux faire fonctionner mon sèche cheveux qui, lui, à une puissance de 1800W et au bout de 2 minutes de marche, l'électricité saute.
Que devrais-je faire ? En fait, j'habite en cité universitaire donc voilà un peu... merci de me répondre.
09 avril 2008 à 14:48
30 098 messages
A part laisser sécher dans le vent ou utiliser un sèche cheveux de puissance inférieure à 700 W, il n'y a pas de solution. Mais 1800 W, c'est énorme ! Cela existe vraiment ?
09 avril 2008 à 23:16
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Appareil triphasé qui consomme trop
    N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
  • 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
    N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
>>> Résultats suivants pour : Un appareil qui fonctionne à une puissance trop grande >>>
installation electrique cuisineboitier prises electriqueselectricite saignee 01cables electriques c
