Ampoules qui grillent à l'allumage
6981
Questions FAQ electricite : Ampoules qui grillent à l'allumage
Bonjour à vous tous, je viens de m'inscrire sur votre forum en espérant une aide de votre part à tous... Je vous explique le souci :
Tout d'abord l'installation ; c'est une arrivée en triphasé au tableau qui est redistribuée en mono pour l'appartement.
Et voilà le problème : lorsque j'actionne l'interrupteur pour allumer n'importe quelle lampe de la maison, l'ampoule grille presque instantanément (2-3 secondes à tout casser).
Tout cela arrive de temps à autre, quelquefois 3 fois par semaine ou alors 1 fois par mois.
Enfin rien de régulier en tout cas.
Cela implique un gros budget ampoule (pratiquement une quarantaine par an).
Voilà, je pense avoir tout dit ; j'espère donc pouvoir bénéficier de vos "lumières" à tous.
16 décembre 2009 à 18:38
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vérifier le serrage de tous les conducteurs neutres de votre tableau, le "neutre" se perd et vous êtes épisodiquement "entre phase". Cordialement.
17 décembre 2009 à 07:34
Réponses 2 aux problèmes electricite
30 009 messages
Bonjour. Avant tout, la vérification du serrage du neutre sur le bornier du tableau de répartition s'impose. Ensuite, on contrôle les tensions entre n'importe quelle phase et le neutre ; elles doivent être sensiblement identiques à quelques volts près. Avec 3 voltmètres en simultané ce serait l'idéal. Un électricien bien outillé pourrait faire quelques mesures sur place. La tension nominale réseau est 230 V plus ou moins 10 %.
17 décembre 2009 à 14:51
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Attention, danger, vous devez avoir du 380 V sur vos circuits d'éclairage.
220 V = Phase (Rouge, Marron, Noir) avec Neutre (Bleu). Contrôler également vos prises. CL.
17 décembre 2009 à 15:37
  • 1. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 2. Ampoules économiques grillent rapidement
    N°3843 : Bonjour, J'ai posé quatre appliques sur la façade de la maison, j'ai mis des ampoules économiques, mais celles-ci ne durent pas très longtemps. Elles sont commandées par deux radars détecteurs de mouvement. On m'a dit que...
  • 3. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 4. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
  • 5. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
    N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
  • 6. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
    N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
  • 7. Ampoules sur la terrasse qui grillent souvent
    N°5993 : Bonsoir, J'ai deux lanternes installées sur la terrasse et je souhaiterais savoir pourquoi je suis contraint de changer assez souvent l'ampoule de la même lanterne. En général l'ampoule résiste une quinzaine de jours avant de...
  • 8. Lampes à filament qui grillent souvent
    N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
  • 9. Problème d'ampoules qui grillent
    N°2513 : Bonjour, je vis dans un appartement plutôt ancien et j'ai des problèmes d'ampoules qui grillent très fréquemment (durée de vie de quelques semaines). J'ai essayé en mettant des ampoules basse consommation qui sont paraît-il...
  • 10. Les ampoules de ma maison grillent
    N°2871 : Bonjour, j'ai fait refaire l'électricité de ma maison il y a 6 mois (j'étais en triphasé et je suis passé en mono). Depuis quelques semaines (mi-novembre) tous les vendredi j'ai des ampoules qui grillent après un fort...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules qui grillent à l'allumage >>>
interrupteur bricolage 01tableau electrique boisampoule a visbranchement pompe relevage
