Ampoule refonctionne après avoir grillé au bout d’un mois
Question Forum Électricité : Ampoule refonctionne après avoir grillé au bout d’un mois
Cela vous est-il déjà arrivé qu'une ampoule LED ait grillé et qu'elle ait refonctionné par hasard au bout d'un mois ? Je ne l'avais pas changée faute de temps et je voudrais savoir s'il s'agit d'un problème de l'ampoule ou de l'interrupteur.
19 février 2023 à 19:16
Bonjour H.
Citation :Vous avez bien cerné le problème. C'est soit la lampe, soit l'interrupteur. L'un et l'autre peuvent être vérifiés.
19 février 2023 à 21:53
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 4. Toujours la même ampoule qui grille sur trois
- N°2925 : Bonsoir, j'ai acheté il y a 5 ans un plafonnier comprenant 3 spots halogènes. Il a toujours fonctionné avec les ampoules d'origine. Il y a un mois, une ampoule a grillé. Je l'ai remplacée et 15 jours après, la même a grillé...
- 5. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 6. Ampoule dépouillée de son socket
- N°11819 : SALON : lampe sur pied pour lecture - j'ai entendu un gros bruit et j'ai retrouvé l'ampoule dépouillée de son socket sur ma causeuse - je l'ai conservé SALLE DE BAIN : j'ai mis une petite veilleuse, après 20 minutes, elle...
- 7. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
- 8. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 9. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
