Ampérage maximum après un ID 40 ampères
6942
Panne Electricite : Ampérage maximum après un ID 40 ampères
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si 108 ampères cumulés après un ID 40A reste dans l'acceptable ?
Les huit modules ont le neutre à droite et les regrouper me permettrais de mettre d'autre modules plus courant sur mon second ID. Merci pour vos avis.
11 décembre 2009 à 10:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose, d'après votre question que votre ID est tétra, donc 40A par phase, multiplié par 3 égal 120A. Bien entendu si votre ID est mono, ça ne passe pas. Cordialement.
11 décembre 2009 à 18:57
10 975 messages
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
11 décembre 2009 à 21:03
Réponses 3 au problème electricite
Pardon. Je précise. Je suis en monophasé. Mes disjoncteurs sont calibrés ainsi : deux de 10A, trois de 16A, deux de 20A.
Sur mon contrat EDF est indiqué 6 kW, et mon 500mA est réglé sur 30 A.
Je pensais que ce dernier point me préservait de surprise de surchauffe de mon ID.
Je découvre votre site en même temps que la pratique du dialogue par internet.
Pardon si je ne suis pas assez explicite. Merci pour vos précisions.
12 décembre 2009 à 03:15
Réponses 4 au problème electricite
10 975 messages
Bonsoir
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
13 décembre 2009 à 18:23
Réponses 5 au problème electricite
Bonsoir. Merci CMT. C'est la réflexion que je me suis faite.
Si je dois changer d'abonnement, je ferais en sorte d'adapter le reste en aval évidemment !
Merci encore pour vos avis.
14 décembre 2009 à 06:32
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Combien de lignes raccorder après ID 40 A
    N°2986 : Jusqu'à combien de lignes peut-on raccorder après un interrupteur différentiel de 40 ampères ? Merci d'avance.
  • 5. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 9. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Ampérage maximum après un ID 40 ampères >>>
branchement horloge microrexbranchement contacteur heures creuses schema v plremplacer fil electrique fer a repassereclairage 002
