Informations ampérage électrolyse
Question Forum électricité Bricovidéo : Informations ampérage électrolyse
En vue d'un montage d’électrolyse, j'ai besoin de contrôler l’ampérage afin d’éviter la surchauffe.
Ma question : qu'est-ce qui dans l'appareil lui-même crée le besoin d'un ampérage donné ? et donc comment le limiter ?
Merci pour vos réponses ; vous constaterez que je ne suis pas un pro, bien sûr, mais avant de tout monter quoique ce soit je préfère bien connaître, mieux en tout cas ?
Ce que je fais est d'éviter tout accident.
09 octobre 2017 à 09:34
Bonjour. Le moyen le plus simple est de mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique à effet Hall.
On ne connait ni l'appareil dont vous parlez ni son intensité nominale. De même, comment se règle l'intensité ? Cordialement.
09 octobre 2017 à 15:24
- 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 2. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 3. Informations refaire électricité cuisine
- N°2368 : Bonjour, je viens d'acquérir un vieil appartement dans lequel je vais refaire l'électricité. J'ai pas mal de questions concernant la cuisine qui accueillera un lave vaisselle, un four électrique, une plaque gaz et sa hotte et...
- 4. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 5. Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage
- N°11052 : Bonjour à tous. Je possède une alarme filaire. La sirène se déclenche lorsque l'alimentation électrique de la maison est coupée ? La centrale est équipée d'une batterie de 12 Volts 7Ah. J'ai mesuré une tension de 12 Volts...
- 6. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 7. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 8. Informations éclairage pulic reverbère
- N°3062 : Bonsoir à tous, quelqu'un parmi vous connaîtrait-il le voltage et l'ampérage utilisés pour alimenter un éclairage public (type réverbères de bord de route) ? Cordialement, Franck 34.
- 9. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
