Alimentation visiophone Smartwares 4 moniteurs
Question Branchement Électrique : Alimentation visiophone Smartwares 4 moniteurs
Je viens d’acquérir un ensemble visiophone de marque Smartwares DIC-2412
Avec 4 combinés intérieurs et 4 sonnettes qui sont alimentés chacun par un transfo à brancher dans une prise électrique.
Est-il possible de les alimenter tous à partir d'un transfo central car je n'ai pas de prise de courant à côté de l'emplacement actuel des interphones que je dois remplacer.
Par ailleurs la platine extérieure est raccordée via 2 fils donc je suppose qu'il y a un bus et le schéma de câblage indique de raccorder les interphones les uns aux autres.
Est-il possible également et tout centraliser avant de renvoyer le signal à la platine extérieure ?
Merci de vos précieux conseils.
15 juin 2022 à 17:09
15 juin 2022 à 17:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 3. Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone
- N°10811 : Bonjour, Voici mon problème, l'électricien a tiré 2 gaines au pied du pilier visiophone avec dans une : un câble alimentation pour pilier portail et dans l'autre un câble réseau blindé 4 paires venant du moniteur...
- 4. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 8. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Chute tension au branchement du visiophone
- N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
