Alimentation en phase des interrupteurs
7984
FAQ Question electricite : Alimentation en phase des interrupteurs
Peut-on alimenter plusieurs interrupteurs en phase en repartant à chaque fois du dernier inter pour alimenter le suivant ou faut-il à chaque fois retirer un fil depuis la boîte de dérivation ?
Puisqu'il y a 2 bornes à chaque fois sur les inter.
Merci par avance.
06 avril 2010 à 19:21
Vous pouvez tout à fait vous repiquer d'inter en inter.
Seul inconvénient, cela fait chaque fois 3 gaines qui arrivent à l'inter. Voici le schéma :
branchement interrupteurs électricité
CMT (07/04/10)
07 avril 2010 à 08:08
Solution 2 au problème electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui vous pouvez, cette deuxième borne est même faite pour sans toutefois dépasser 8 points sur un circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:50
Solution 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est le nombre de points lumineux par protection qui est pris en compte, maxi 8 ; par exemple si chaque inter allume une lampe, vous pouvez avoir 8 inters alimentés par la même phase. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:02
Solution 4 au problème electricite
PL
PL
13 524 messages
Oui, mais il vous faudra plus de filerie, et pas forcement plus pratique, alors que d'une boîte serait plus facile. A vous de voir. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:34
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 6. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 7. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 8. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
    N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
  • 9. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 10. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation en phase des interrupteurs >>>
