Alimentation gîte plus habitation principale
Panne Electricite : Alimentation gîte plus habitation principale
Pour alimenter un gite et une habitation depuis la même source.
Depuis le DB EDF, je souhaite créer un coffret de répartition intermédiaire.
Dans ce coffret, un départ vers tableaux électriques du gîte et un départ vers tableaux électriques habitation principale. Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur principal 40A.
La ligne de l'habitation principale est tout de même de 15m depuis le coffret de répartition jusqu'au disjoncteur de protection.
Voir schéma ci-joint. Enfin la question : Est-ce possible, sélectif, et respectueux des normes ?
Merci à tous. (04/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
04 septembre 2010 à 19:01
Conseil 1 Forum electricite
C'est probablement correct, mais pour répondre de manière certaine il faudrait connaître :
- la longueur entre le DB et le coffret de répartition
- la section de ce câble
- le type de DB.
S'ils sont côte à côte, que le câble est en 16², que le DB est un 15/45A ou un 30/60A, pas de problème.
En revanche les disjoncteurs 40A ne servent à rien, sauf si vous souhaitez limiter la puissance dans chacun des logements.
Un interrupteur sectionneur 63A sera plus adapté pour la coupure d'urgence et permettra potentiellement d'utiliser toute la puissance de l'abonnement (si 9 ou 12 kVA).
Si votre DB est un 60/90A, il faut mettre 2 disjoncteurs de calibre 63A maxi dans le coffret de répartition ou augmenter la section des câbles vers les logements.
Si la longueur entre le DB et le coffret de répartition est importante, il faudra faire un calcul plus précis du dimensionnement de l'ensemble des câbles de liaison pour tenir compte de la chute de tension.
- le type de DB.
05 septembre 2010 à 08:45
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, il est une chose qui m'inquiète : depuis quand EDF intervient en aval du disj de branchement ? Ne serait-ce pas plutôt un tableau à 2 comptages, avec 2 disj de branchement, qu'EDF voudrait faire ; normalement les contrats devraient être séparés pour la fiscalité. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:43
- 1. Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement
- N°8071 : Bonjour, Dans l'optique d'alimenter un gite commun à une maison. Je désire repiquer en aval du disjoncteur de branchement (40 A 500mA). Afin d'alimenter directement les disjoncteurs différentiels 30mA du tableau de répartition...
- 2. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
- N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
- N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
- 5. Conseils alimentation de deux dépendances
- N°13262 : Bonsoir, Je suis en train de faire le montage électrique pour deux dépendances. La première (à vocation gîte) se trouve à 20m du départ principal et la seconde (local technique piscine + 1 circuit prises et un circuit...
- 6. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 7. Raccordement de 2 câbles d'alimentation d'habitation
- N°3201 : Je dois, pour alimenter mon habitation, raccorder deux câbles. L'un est du 35 carré en alu (100m), et l'autre est du 16 carré en cuivre (40 m). Pour les joindre, je vais utiliser une boîte plexo, dans laquelle je vais noyer les...
- 8. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 9. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
