Rajouter un point lumineux sur un va et vient
Problème Electricite : Rajouter un point lumineux sur un va et vient
Bonjour, dans mon couloir j'ai 3 spots branchés en va et vient avec 3 boutons plus 1 lumière.
Je voudrais ajouter 3 lumières dans ma montée d'escalier.
Comment puis-je brancher cela ? Merci d'avance.
19 mars 2010 à 12:17
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Si vous voulez faire marcher vos trois spots supplémentaires avec les autres lumières partez directement d'une des lumières la plus proche du couloir.
20 mars 2010 à 18:42
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il faut repiquer un câble de section 3g1.5 sur la lampe déjà existante.
20 mars 2010 à 12:37
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 8. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
- N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
- 9. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 10. Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
- N°3265 : Bonjour, je suis en train de réparer une installation électrique dans ma maison. J'ai 2 va et vient et 2 points lumineux. Pourrais-je avoir le schéma de branchement ? Merci d'avance.
