Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
Astuces FAQ electricite : Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique.
Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à France Télécom, et j'ai pris un abonnement à Free en dégroupage total, comment faire pour activer ce système et pouvoir l'utiliser par ma ligne ADSL ? Merci de votre réponse.
28 août 2010 à 12:14
Bonjour. Vous êtes en dégroupage total, je pense que ce n'est pas possible, sans ligne FT.
Contactez votre fournisseur d'accès Internet, vous aurez compris.
29 août 2010 à 13:31
Rapprochez-vous de Free, il faut avec un coût supplémentaire, une ligne spéciale comme pour un fax. Cordialement.
29 août 2010 à 11:15
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, avez-vous posé la question à votre fournisseur d'accès Internet ?
Peut-être d'autres internautes ont la réponse. Cordialement.
29 août 2010 à 20:16
- 1. Pilotage chauffage électrique à distance
- N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
- 2. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
- 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne
- N°4093 : Bonjour ; je suis en bout de ligne et ceci me cause pas mal de tracas surtout l'hiver. Ex : tension parfois égale à 180 volts. Du coup mes télérupteurs ne fonctionnent pas, le sèche-linge tourne au moins 5h, le micro-onde ne...
- 8. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
