Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophasé
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
17075
Question Forum Électricité : Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophasé
Yaf
Yaf
6 messages
Je suis en pleine rénovation d'une ancienne ferme avec différents espaces.
Le compteur existant est en tri-phasé, ce qui me convient pour l'usage de certaines machines.
Le compteur et le disjoncteur 30/60A sont situés sur un mur à l'angle de la maison.
Je souhaite alimenter les différents espaces soit en mono soit en tri selon leur usage.
J'imagine créer un tableau général qui me permette d'alimenter des tableaux secondaires dans ces espaces.
1. Les distances étant très grandes et le passage de tri à mono, je ne suis pas sûre de moi concernant les choix de sections des câbles d'alimentation. D'autre part, je me questionne sur le choix des sections dans le tableau principal (de l'interrupteur sectionneur au bornier de répartition et du bornier de répartition aux différents disjoncteurs).
2. J'aimerais par la suite ajouter un cinquième tableau, couplé sur une phase avec l'un des tableaux existants. Et j'aimerai y ajouter un délesteur pour les circuits de chauffage électrique. Faut-il un délesteur en triphasé ? Est-ce que je peux mettre un délesteur mono juste sur une phase ?
Merci par avance.
schema principe repartition compteur nord
03 août 2017 à 20:00
10 982 messages
Bonsoir
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
03 août 2017 à 21:53
Yaf
Yaf
6 messages
Merci pour cette réponse !
J'ai cependant une précision à apporter : je souhaite prévoir une alimentation de 9KVA max dans chaque espace (pour le jour où je voudrais mettre des compteurs individuels).
Je compte mettre des sections de câbles de :
- 10 mm² pour des longueurs inférieures à 40m,
- 16 mm² au-delà de 40m.
Avec des disjoncteurs 40A au départ.
Et donc des interrupteurs sectionneurs de 40A à chaque arrivée dans les tableaux.
Est-ce que c'est OK ?
Merci beaucoup.
06 octobre 2017 à 14:43
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 8. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
    N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophasé >>>
