Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
Questions électricité : Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du câble à poser pour effectuer la liaison entre ce potelet EDF et le Tableau de distribition situé à la cave à environ 15 mètres de distance. Pourriez-vous également me dire si je fais cheminer ce câble dans le faux plancher au grenier puis dans une gaine technique jusqu'à la cave, si je dois passer ce câble par une gaine ou non (si oui quel type de gaine et quel diamètre) ?
Merci de vos réponses.
26 février 2008 à 15:56
Conseils Bricolage Maison 1
Toutes les explications se trouvent dans les bouquins Promotelec ou EDF. Ils sont gratuits et très explicites.
28 février 2008 à 21:27
Conseils Bricolage Maison 2
Où avez-vous vu que les bouquins promotelec sont gratuits ?
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 3
Je pense que je n'hésiterais pas à passer un R2V, 4 x 25mm², dans une gaine rouge de diamètre 63.
Damien
Damien
12 janvier 2010 à 08:18
Conseils Bricolage Maison 4
Soit du 4 fois 25mm² alu ou fois 16 mm² CUIVRE.
Le CUIVRE a prouvé sa fiabilité.
27 février 2010 à 18:27
Conseils Bricolage Maison 5
Je travaille à ERDF et il faut faire un devis par le service raccordement car vous n'avez pas le droit de toucher à cela. Entre le potelet et le tableau de distribution vous avez un coupe-circuit plombé, votre installation commence à partir du bas du disjoncteur norme C 15-100, avant tout est plombé.
16 juin 2010 à 15:49
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Dimensionnement câble dépendance
