Transformer une prise de force en prise normale
Problème électrique : Transformer une prise de force en prise normale
Bonjour, j'ai utilisé les fils d'une prise de force (2 fils marron + 1 bleu avec 70V entre le bleu et le premier marron et 220V entre le bleu et le second marron) pour faire un boîtier de dérivation. Les prises reliées au boîtier marchent sauf si je branche un appareil trop puissant (plus de 600W ?), ce qui fait disjoncter le compteur.
Y a-t-il un intervention à faire sur le compteur pour pouvoir brancher sur ces prises un aspirateur par exemple ? Merci
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 1
Les 70 Volts de tension entre le marron et le bleu font penser à un courant induit, ce fil n'est sans doute pas relié à une phase 220V, il est inutilisable, sauf en le reliant à l'autre bout à une phase 220V.
Le 2ème marron a bien 220 volts de tension avec le bleu, il doit donc permettre l'utilisation d'appareils, sinon, c'est que le bleu n'est pas relié au neutre côté compteur mais à une terre... dans ce cas vérifier côté répartiteur.
- 1. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 3. Transformer four à pizza triphasé en prise normale
- N°11569 : Bonjour. Est-il possible de brancher mon four à pizza triphasé sur une prise de courant normale ? Si oui, comment faire ? Merci.
- 4. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Deux éléments sur une prise de force
- N°2935 : Bonjour à tous, je viens juste d'emménager dans un nouvel appartement où il y a un ensemble plaque électrique (4 au total), le tout relié sur une prise dite de force, annoncée à 32A sur le tableau électrique. Je possède un...
- 8. Transformer prise 32A en 16A
- N°23727 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène de 8500 W pour mon food-truck. Sur la prise 32 A, je voulais pouvoir brancher directement mon gaufrier professionnel de 3600 W, mais la prise du gaufrier n'est pas compatible avec...
- 9. Transformer prise T ou A en prise secteur ?
- N°14877 : Bonsoir, La configuration actuelle de ma chambre ne me permet pas d'avoir deux chevets autour de mon lit puisque je n'ai qu'une seule prise sur le mur où il est possible de mettre le lit. Il ne me parait pas responsable de...
- 10. Brancher cumulus sur prise normale
- N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
