Transfert d'énergie entre deux batteries/condensateur
Question Forum Électricité : Transfert d'énergie entre deux batteries/condensateur
Je suis nouveau sur ce forum.
Je travaille actuellement sur un projet de production d'énergie et j'ai une question :
Comment pourrait on transférer l'énergie d'une batterie pleine (1) type voiture 12v dans une autre batterie vide (2) de même type. Et ainsi décharger la (1) pour charger la (2) ?
Ou alors, comment transférer l'énergie de la batterie (1) à un condensateur par exemple qui emmagasinerai toute l'énergie de cette batterie (1) pour la restituer plus tard ?
Je suis novice dans ce domaine, c'est pourquoi je vous remercie d'avance pour vos réponses.
07 octobre 2015 à 14:31
Bonjour. Il ne s'agit pas de production d'énergie, mais de transfert. S'agit-il d'une étude proposée dans la cadre d'une formation, et si oui, de quel niveau ? Et dans quel but pratique ?
Si c'est le cas ce n'est pas un problème que l'on peut soumettre à un novice.
Il faut revoir les caractéristiques d'une batterie, notamment sa capacité en Ah. Idem pour le condensateur.
07 octobre 2015 à 15:05
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Cohabitation groupe électrogène batteries de condensateur
- N°13521 : Bonjour. Est-il possible qu'il y ait dans un TGBT secouru par un groupe électrogène, cohabitation avec les batteries de condensateurs prévus dans le TGBT pour la compensation de l'énergie réactive. Je vous pose cette...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
- N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
- 6. Consommation électrique d'un condensateur
- N°10240 : Bonjour, jai des condensateurs à côté des moteurs 70 kW pour améliorer le cosinus, mais le soir on coupe uniquement les moteurs, et les condensateurs restent sous tension, est-ce que jai une consommation électrique car je...
- 7. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
- N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Branchement condensateur compresseur
