Comment tester un boîtier de fusible au tableau électrique
Questions Forum électricité : Comment tester un boîtier de fusible au tableau électrique
Je veux mettre un convecteur dans une salle de bains, mais après branchement (vérifié et contrôle à 100%) il ne marche pas. La prise n'est pas alimentée et j'ai remarqué que le porte fusible correspondant sur le tableau est noirci... Le fusible 20A est testé et ok. Je ne sais pas tester le porte fusible au tableau. Comment faire ? Merci d'avance.
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
Voici la méthode mais ATTENTION il faut être très prudent car la vérification se fait sous tension.
Enlever le capot du tableau, mesurer la tension aux bornes d'entrée du porte-fusible concerné (en partie supérieure du porte-fusible), avec un multimètre en position 700 V AC.
Mesurer ensuite la sortie du porte-fusible, en partie inférieure de celui-ci.
Attention, ceci concerne les derniers porte-fusible avec coupure de neutre. Si le porte-fusible est plus ancien (pas de coupure de neutre, un seul fil qui arrive au porte-fusible, ald deux) mesurer la tension entre le neutre du tableau et l'entrée, puis la sortie du porte-fusible.
Si le porte-fusible est noirci, il y a de grande chance qu'il soit grillé !
Attention, ne pas toucher les conducteurs sous tension avec les mains !
Si le porte-fusible est bon, on doit trouver 230 V en entrée et en sortie. (Avec un fusible en bon état en place, évidemment !)
05 janvier 2008 à 03:06
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 5. Contacteur jour nuit et boitier fusible
- N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
- 6. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 9. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
