Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
7238
Questions Forum : Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un vert et un jaune lorsque je les ai testés : marron et jaune = courant, marron et vert = rien ; vert et jaune = courant, je pense que le neutre est le marron et la phase le jaune, la prise de terre est-elle bien le fil vert ? Merci pour votre réponse. Corinne
16 janvier 2010 à 10:55
Réponse 1 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en effet ça peut se penser ainsi ; vous avez fait ces mesures avec un multimètre, vous pouvez peut être faire une mesure de continuité entre le fil vert et votre borne de terre pour confirmer le vert en terre ; De toute façon si vous faites une inversion entre le neutre et la terre, vous aurez un déclenchement DDR. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:49
Réponse 2 au problème electricite
Le problème est résolu. Le fil de terre était en fait le câble noir, l'autre a fait déclencher le disjoncteur.
Maintenant, tout fonctionne parfaitement mais la prise qui était branchée à la première boîte de dérivation comporte des fils en section 1.5 au lieu de 2.5 (fils utilisés dans la 2ème boîte de dérivation).
Est-ce que ça pose problème ? Sachant que sur cette prise, il y a un congélateur/armoire qui est branché (prise unique) ? Faut-il que je change le circuit en 2.5 mm ?
Merci à 1Insp pour sa réponse.
19 janvier 2010 à 12:00
Réponse 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour Corinne, je suis un peu surpris car dans la question il n'y a pas de fil noir ! ce doit être une ancienne installation pour avoir un fil PE noir, il serai bien de le repérer.
Pour votre PC en 1,5², vu le matériel branché dessus vous ne risquez rien, mais tant que vous êtes dans la branche je vous conseille de la câbler en 2,5², car qui dit qu'un jour vous ne brancherez pas un appareil plus puissant ? . Cordialement.
20 janvier 2010 à 07:04
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour, en fait le fil noir correspondait à la prise reliée à la 1ere boîte de dérivation, je m'en suis servie pour identifier le fil de terre ! merci pour le conseil par rapport à la section du câble mais la prise se situe vraiment derrière le congélateur et je n'ai pas l'intention d'y relier autre chose, le nouveau circuit sert justement à n'avoir qu'un seul appareil branché par prise, de façon à éviter tout court circuit ; Merci beaucoup.
22 janvier 2010 à 09:51
>>> Résultats suivants pour : Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes >>>
branchement electrique four encastrablefusible voiture electriquedouille avec interrupteurinstaller un luminaire au plafond
