Problème tension sur prise triphasée
Fiches bricolage électricité : Problème tension sur prise triphasée
Bonjour, j'ai une prise triphasée dans ma cuisine 3P+1N+1T, la tension entre neutre et 2 des phases est d'approximativement 220 V, alors qu'entre le neutre et la troisième phase je trouve à peu près 95 V. Est ce normal ? Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Non ce n'est pas normal, les tensions doivent être identiques, il doit y avoir un défaut sur une connexion de la troisième phase. PL975
Branchement électrique 2
Ce n'est pas normal car l'utilisation de cette prise dépend de la présence des trois phases.
Branchement électrique 3
Et entre les phases il y a combien ? A mon avis il y a une phase débranchée.
06 février 2009 à 02:26
Branchement électrique 4
Prenez la tension entre phases et neutre et après entre phases et terre, vous devez avoir ph1 230 Volts ph2 230 Volts ph3 230 Volts. Entre le neutre et la terre vous devez être inférieur à 5 Volts, deux hypothèses, un il vous manque une phase ou il y a un mauvais serrage.
18 juin 2010 à 23:07
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 3. Problème prise triphasée 20A
- N°25530 : Bonjour. Je me pose le problème suivant. Je dispose d'une prise murale à 5 broches 20A dont le disjoncteur correspondant est un triphasé 20A La prise est raccordée en 2,5 carré. Sur internet, je trouve la puissance max...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
