Téléviseur branché sur toutes les prises le disjoncteur saute
Questions Electricite : Téléviseur branché sur toutes les prises le disjoncteur saute
Bonjour. Quand je branche mon téléviseur sur toutes les prises de la maison, le disjoncteur saute. Quel peut être le problème ? Merci.
11 juillet 2009 à 12:56
Bonjour, en principe les téléviseurs sont de classe 2 (pas reliés à la terre), cela exclus la disjonction différentielle.
Je pense que votre intervention pourra uniquement se limiter au contrôle de l'état du cordon pour la recherche du court-circuit (câble qui relie le poste à la prise de courant) et à son remplacement éventuel. Dan.
12 juillet 2009 à 12:59
Votre poste provoque un court-circuit. Vérifiez déjà son câble d'alimentation et la fiche qui sont peut-être abimés. Cordialement.
12 juillet 2009 à 12:16
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, ce déclenchement se produit-il avec un autre appareil d'utilisation ? A première vue, vous auriez un gros problème sur votre téléviseur. Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:56
- 1. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 4. Prises murales et disjoncteur qui saute
- N°7492 : Bonjour à ce Forum qui semble très bien ! Mon disjoncteur a sauté (maison particulière). J'ai repéré le fusible qui faisait défaut sur mon tableau dans le garage. Il est bon (testé). J'ai également inversé avec un autre...
- 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 6. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 7. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
