Compatibilité télévariateur Yokis série 500
Question Forum Électricité : Compatibilité télévariateur Yokis série 500
Un télévariateur Yokis série 500 pour faire varier l'intensité lumineuse d'un éclairage, est-il compatible avec un éclairage commandé actuellement par des boutons poussoirs montés en va et vient câblés sur un télérupteur bipolaire ?
23 novembre 2020 à 13:19
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 3. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
- N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
- 4. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 5. Ancien télérupteur GM 45 500
- 6. Problème remplacement télévariateur Yokis MTV500E
- N°19620 : Bonjour à tous. J'ai besoin de remplacer le machin de gauche sur la photo par le machin de droite. Le souci est qu'il y a 4 fils à gauche et 3 à droite. Merci.
- 7. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
- 8. Problème télévariateur Yokis MTV500E
- N°20926 : Bonjour. J’ai fait l’installation d'un télévariateur Yokis MTV500E il y a plus d’un an, tout fonctionnait très bien mais les lumières se sont mises à varier sans que l’on puisse éteindre ou allumer, obligé de...
- 9. Câblage télévariateur type Yokis MTV500E fluocompact
- N°7107 : Bonjour, je viens d'acheter un télévariateur type Yokis MTV500E pour une installation de 5 ampoules fluocompact. Mon problème est qu'avec on m'a fourni une sorte de résistance (nommée charge de 3W) à brancher en dérivation...
- 10. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
- N°12738 : Bonsoir, Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? - doit-il...
