Piloter une prise télécommandée avec un relais
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
10932
Question Bricolage Electricité : Piloter une prise télécommandée avec un relais
J'ai un luminaire dans mon escalier et je voudrais brancher en parallèle des petits spots.
Il m'est impossible de tirer des fils pour alimenter ces spots. Je pensais utiliser un prise télécommandée sur laquelle je brancherai ces spots.
Il faudrait donc commander cette prise par l'intermédiaire du luminaire, par un relais ou autre astuce. Je ne vois pas comment faire. Avez-vous une idée ?
15 janvier 2011 à 17:49
Vous pouvez commander la prise de courant en installant simplement un interrupteur sur le circuit de la prise.
Pour cela ressortir la phase vers l'interrupteur (entrée) et de la sortie vous retournez à votre prise (là où vous avez débranché votre phase), ainsi vous pourrez commander vos spots mais indépendamment du luminaire.
C'est il me semble la solution la moins onéreuse.
09 mai 2013 à 08:11
  • 1. Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant
    N°19719 : Bonjour, Est-il possible de piloter un contacteur grâce à une prise de courant programmable si je protège la prise par un 2A+N sous DDR30mA ? pour économiser une cinquantaine d'euros. Merci pour vos réponses.
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Problème prise de courant télécommandée
    N°17506 : Bonjour. Je commande ma chaudière avec une prise télécommandée, quand je l'allume ou l’éteins avec la télécommande aucun souci. Par contre quand je l’arrête quand elle tourne encore pas de souci, mais quand je veux...
  • 7. Prise télécomandée ne s'éteint plus
    N°22043 : Bonjour. Depuis quelques jours j'ai l'une de mes prise télécommandée que je ne peux plus éteindre. Lorsque j'appuie sur la télécommande j'ai bien la led de la prise qui s'allume ou qui s'éteint et j'entends également...
  • 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 9. Problème prise télécommandée s'allume toute seule
    N°13771 : Bonjour. J'ai un problème avec une prise télécommandée. Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part. Est-ce que quelqu’un peut-il me dire...
  • 10. Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
    N°12510 : Bonjour, J'ai une prise qui s'active avec une télécommande, dessus j'ai branché P et N relié à la lampe, soit ma lampe s'allume avec une télécommande. Maintenant je voudrais mettre un interrupteur indépendant, comment...
>>> Résultats suivants pour : Piloter une prise télécommandée avec un relais >>>
prises 16 32 ampereschanger fil et prise fer a repasseradaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule halogene bricolage
