tableau électrique repère la phase heures creuses
286
Forum dépannage électricité : tableau électrique repère la phase heures creuses
Bonjour, comment repère-t-on la phase heures creuses dans le tableau électrique ? Merci d'avance.
Réponses FAQ électricité 1
La question est trop floue, détaillez.
Réponses FAQ électricité 2
Il a raison, la question est succincte. Il n'y a pas de phase HC. Dans le tableau EDF il y a un contact. Deux fils sont reliés à ce contact (conventionnellement on met un Rouge et un Violet). Vous envoyez une phase (protégée obligatoirement par un disjoncteur magnétothermique 2A, un C2) sur le fil rouge. Et au bout du fil violet, il y aura cette même phase qui reviendra lors des heures creuses. Mettre ce fil violet sur la borne A1 de la bobine du contacteur HC. Sur la borne A2, mettre un fil bleu ciel qui retourne au neutre du C2 (la protection de ta bobine et du contact piloté par EDF, le 2A). Il ne reste plus qu'à câbler la puissance. Ça va aller ?
Réponses FAQ électricité 3
Le soir à 22h55 pour les heures creuses et le matin à 6h55 pour les heures pleines.
  • 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 9. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 10. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
>>> Résultats suivants pour : tableau électrique repère la phase heures creuses >>>
chauffe eau electrique branchementtableau electrique 08sapin de noel electriciteprise electrique telecommandee
