Tableau électrique et choix du disjoncteur d'abonné
Question Forum Électricité : Tableau électrique et choix du disjoncteur d'abonné
Actuellement en cours de construction d'une maison individuelle, je me prépare à commencer l'installation électrique.
J'ai réalisé un plan du tableau électrique que je prévois installer, mais je m'interroge sur le type de disjoncteur d'abonné à prévoir.
Je ne sais pas quel calibrage prévoir.
Ci-joint le projet du tableau électrique.
N'hésitez pas à m'indiquer si vous apercevez des anomalies.
Vous en remerciant par avance.
28 mars 2024 à 21:26
Le disjoncteur d'abonné est fourni par ENEDIS, donc ce n'est pas à vous de vous poser cette question.
Et de toute façon, ce sera un disjoncteur différentiel 500mA 60A fixe type S (sélectif).
Non conformité :
1- Les 2 premiers ID sont trop chargés. A passer obligatoirement en 63A.
2- La sortie des différentiel doit être en 10² et pas 6² mais je vous cosnseille plutôt des ID peignables qui font une liaison directe par peigne
3- Le circuit des prises GTL doit être dédié
Conseils facultatifs :
4- Le dernier ID est limité côté charge, je vous conseille de le passer en 63A de le faire afin que ce soit évolutif
5- Ne mettre que des différentiels type A qui offre une protection plus large qu'un type AC pour pas beaucoup plus cher (sur certaines boutiques en ligne il y a 20 centimes d'écart)
6- Vous vous êtes mis au maxi des calibres autorisé par la norme. Baisser d'un cran augmente la marge de sécurité. 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant
7- Câbler les circuits prises hors cuisine en 1,5² est plus facile de mise en oeuvre et en général suffisant
8- Même logique avec les circuits : portail, micro station, chauffage chambre 1
9- Répartir les VR sur 2 circuits permet de pouvoir en ouvrir au moins la moitié en cas de panne d'un circuit
10- Il n'y a pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau
11- Je trouve que vous avez peu de circuits prises. Vous avez intérêt à mettre nettement plus de prises que les mini prévus par la norme, en particulier dans les chambres
12- Il peut être pertinent de dédié un ID à l'extérieur : prises, éclairage, pompes...
13- Chaque rangée peut s'alimenter en 10², mais de toute façon je vous conseille plutôt l'usage d'un peigne vertical, alimenté lui en 16²
Non conformité :
29 mars 2024 à 07:21
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 4. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
