Faire tableau électrique alimenté par du 12 V batterie de voiture
Question Forum Electricite : Faire tableau électrique alimenté par du 12 V batterie de voiture
Je voudrais réaliser un tableau électrique alimenté par du 12 V (batterie de voiture), quelle section de câble ? Puis schéma pour alimenter des prises électriques (section des câbles) dans un bateau pour faire fonctionner un treuil électrique de 800 W. Merci.
06 janvier 2010 à 23:11
Vous ne pourrez pas alimenter ce treuil avec une batterie.
Avec un courant débité de l'ordre de 100 A en arrondissant "à la louche", l'autonomie se comptera en quelques dizaines de secondes.
Il vous faut un réseau de bord avec moteur thermique pour entraîner ce treuil.
Pour quelques petites lampes, pourquoi pas la batterie seule, mais il y aura toujours le problème de la recharge.
09 janvier 2010 à 00:24
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
