Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
6623
Astuces aux problèmes électriques : Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
04 novembre 2009 à 12:49
Astuce 1 d' électricité
Non, vos prises ne sont pas en série mais (éventuellement) en parallèle.
Vous isolez bien vos trois fils P, N et T qui arrivent sur la prise à supprimer avec des dominos et recouvrir le boîtier avec une plaque non métallique. Bon courage, l'ancien BB (05/11/09).
05 novembre 2009 à 10:33
Astuce 2 d' électricité
MF
MF
180 messages
1er : Les prises de courant sont montées en // et non en série.
Si vous désirez supprimer une prise de courant dans les règles de l'art vous devez déposer les fils qui l'alimentent.
Sinon terminez votre ligne sur des sucres et remplacez votre prise par un cache.
05 novembre 2009 à 19:57
Astuce 3 d' électricité
Hello !
Il faut relier les fils (normalement de même couleur !) aboutissant à une même borne de la prise par un sucre (domino en plastique).
Il faut donc un "domino" à 6 bornes (P=Phase, N=Neutre, T=Terre) :
P -{o o}- P
N -{o o}- N
T -{o o}- T
ou 4 bornes si pas de terre :
P -{o o}- P
N -{o o}- N
SP
07 août 2011 à 01:39
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 4. Supprimer une prise de courant
    N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
  • 5. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Prise électrique série ou parallèle
    N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
  • 10. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série >>>
bricolage fournitures electricitebricolage videorenovation electricite 004sapin de noel electricite
