Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
Problème Électricité : Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
Réponses 1 au problème de sonnette
Si votre disjoncteur différentiel saute, ceci est le signe d'une fuite de courant vers la terre. Vérifiez alors que votre bouton de sonnette est bien étanche à l'humidité, ou qu'une vis de fixation ne touche pas un des fils électriques de votre installation.
Réponses 2 au problème de sonnette
Ce qui veut dire aussi que votre bouton est branché sur le 220V ce qui est dangereux. Il faut utiliser un transfo 220V / 12V.
Réponses 3 au problème de sonnette
Moi je sais ce qui se passe. L'alimentation de votre sonnette est prise sur le circuit de votre différentiel qui saute. La solution, brancher le neutre de votre sonnette sur la sortie Neutre (bleu) de votre différentiel. Cela équilibrera vos neutres. En fait le différentiel détecte le passage du courant quand vous appuyez sur le bouton, mais il ne le voit pas revenir (c'est instantané). Et donc il ouvre le circuit, tout simple...
Réponses 4 au problème de sonnette
Il est possible que vous ayez réalisé un mauvais branchement ou alors qu'il y ait une fuite à la terre (ou les deux). De toute façon, comme dit plus haut, il faut mettre un transformateur 220V/12V pour éviter que le 220V circule dans le bouton poussoir ce qui pourrait être dangereux les de jours de pluie...
Réponses 5 au problème de sonnette
Votre poussoir a pris de l'humidité.
22 décembre 2009 à 23:16
Réponses 6 au problème de sonnette
Je suis d'accord avec la réponse n°2, la DDR fait la différence des potentiels pour simplifier si j'ai 4 pigeons qui partent de la volière et seulement 3 qui reviennent je tire la sonnette d'alarme (c'est pour imager).
Sinon la possibilité d'une fuite à la terre est aussi à étudier, vérifiez vos conducteurs, utilisez un multimètre (position ohmmètre) et vérifier la continuité de chacun des conducteurs vers la terre, si celle ci est de l'infini pour chacun des conducteurs on peut écarter la thèse de la fuite due à un conducteur, reste à voir si l'inter n'a pas pris l'humidité ou si ceci ne vient pas de la différence de potentiel comme suggéré lors de la réponse n°2.
18 novembre 2010 à 22:55
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 8. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
