Seulement un coté de boîte qui fonctionne
Fiches Bricolage électricité : Seulement un coté de boîte qui fonctionne
Certains fusibles vissables ont sautés dans la boîte électrique et mon problème est que maintenant il n'y a seulement qu'un côté de la boîte qui fonctionne. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème ? Merci, Robert.
Conseils des bricoleurs 1
Le mieux serait de tester tout les fusibles un à un, et de voir lesquels sont défectueux Après tout refonctionnera. AB
Conseils des bricoleurs 2
Il faudrait aussi éliminer le problème qui a fait sauter les-dits fusibles.
- 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 8. Recâblage boîte de dérivation
- N°7400 : Bonjour à tous, J'ai un gros problème ! J'ai une installation qui ne fonctionne pas comme je voudrais, et après avoir tourné le problème dans tous les sens, je ne trouve pas de solution. Alors je me permets de vous l'exposer...
- 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
