Section fils disjoncteur tableau fusible
Conseils branchements électrique : Section fils disjoncteur tableau fusible
Bonjour. De combien peut être la section des fils entre un disjoncteur et un tableau à fusible pour une installation domestique standard ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Cela dépend de la longueur de cette liaison et du calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF. Section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, je vous conseille de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52.
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Conseils installation tableau électrique
