Section fils disjoncteur tableau fusible
2194
Conseils branchements électrique : Section fils disjoncteur tableau fusible
Bonjour. De combien peut être la section des fils entre un disjoncteur et un tableau à fusible pour une installation domestique standard ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Cela dépend de la longueur de cette liaison et du calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF. Section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Réponses Forum sur l’électricité 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, je vous conseille de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52.
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Section fils disjoncteur tableau fusible >>>
tableau electrique boisvideo bricolage surveillancebricolage videotableau electrique bv8
