Section fil pilote vu faible intensité
4948
Installation électricité : Section fil pilote vu faible intensité
Bonjour, la norme pour fil pilote vers convecteur semble 1,5 de section.
Si je connecte un régulateur genre Deltia vers mes fils pilote convecteur, y a-t-il risque à utiliser du diamètre 0,75 (qui sauf erreur autorise 1380 W soit 6 ampères en 220 V) et sachant que les signaux, très brefs se chiffrent en milliampères ?
Je parle de programmateur dirigé direct vers fil 4 ordre et non pas qui commande la phase sur tableau. Quelle intensité représente ces signaux ? Est- ce un problème de risque ou de norme ? Merci.
20 décembre 2008 à 02:09
Bonsoir, même s'il s'agit d'un fil pilote et non pas un fil d'alimentation, il vaut mieux utiliser une section de fil de 1,5 mm2 de type H07V-U.
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section fil pilote vu faible intensité >>>
condensateur filiere viraxpanne filiere electrique viraxampoule a filament prises 16 32 amperes
