Section de câbles installation photovoltaïque
Conseils forum électricité : Section de câbles installation photovoltaïque
Je suis nouveau sur le groupe. Merci pour l'acceptation
Conseils section des câbles sur une installation photovoltaïque.
23 août 2023 à 17:24
Bonjour S. Une section de câble se définit d'après l'intensité du courant qui circule en régime permanent et transitoire s'il y en a un, et également en fonction de la chute de tension en ligne acceptable, liée à la longueur et l'intensité.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
23 août 2023 à 21:51
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 6. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
- N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
- 7. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
- 8. Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
- N°526 : J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
- 9. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 10. Conseils installation tableau électrique
