Diamètre du fil vert jaune du bornier à la barrette du piquet au sol terrre
Fiches installation électricité : Diamètre du fil vert jaune du bornier à la barrette du piquet au sol terrre
Bonjour. Quel est le diamètre du fil de masse qui va du bornier du tableau à la barrette de coupure du piquet planté au sol ? Merci.
22 avril 2009 à 01:45
Bonjour : le diamètre du fil de masse est de 16 mm². Cordialement.
Il s'agit du fil de terre. Le diamètre de ce conducteur doit être au moins égal au diamètre des conducteurs d'alimentation issus du disjoncteur de branchement (16 à 25mm² pour une installation domestique).
23 avril 2009 à 00:16
- 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Pose double piquet de terre et raccordement bornier
- N°2098 : Bonjour. Comment réalise-t-on la pose d'un double piquet de terre et le raccordement sur bornier ? Merci pour vos informations.
- 5. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
- 6. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 7. Fil jaune-vert pour la phase
- N°21230 : Bonjour, Je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour câbler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020. Mais ce fil n'est pas utilisé comme fil de...
- 8. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 9. Fil vert jaune pour neutre
- N°16806 : Bonjour à tous, J'ai un câble de 4g16 (trois phases et terre vert jaune) mais j'ai besoin de trois phases et neutre. Est-ce qu'il suffit de mettre du scotch bleu pour rester dans la "norme" ? Ou est-ce interdit ? Pour votre...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
