Schéma de raccord à réaliser
Conseil Réparation électrique : Schéma de raccord à réaliser
Bonjour, j'ai ce problème à réaliser :
La commande électrique dune machine est à chercher. Le moteur d'entraînement (triphasé asynchrone) peut tourner dans les deux sens. Il est démarré en "étoile triangle".
Avant le démarrage du moteur d'entraînement, le moteur du ventilateur de refroidissement doit être en fonction.
L'arrêt "normal" du ventilateur n'est possible que lorsque le moteur à démarrage "étoile triangle" est mis hors service par lintermédiaire d'un bouton- poussoir "arrêt normal". Uniquement le BP. Arrêt d'urgence (avec verrouillage) déclenche toute l'installation.
Les deux moteurs sont protégés par des fusibles et des relais thermiques.
02 mai 2009 à 12:54
Réponses 1 aux problèmes electricite
Voilà une question sur mesure pour GL que je salue au passage, et qui ne manquera pas d'apporter, comme à son habitude, une réponse de qualité (évidemment) à votre problème.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Merci Jean-Pierre d'avoir pensé à moi, mais BB l'ancien sait faire également.
Avant de livrer une ébauche de solution, j'aimerais que l'internaute demandeur précise si c'est un exercice proposé par son professeur dans le cadre d'une formation, car le texte est typique d'un exercice de niveau bac ou bac moins 1 en formation professionnelle ; dans ce cas, l'élève doit faire la recherche lui même, dessiner l'étoile triangle classique avec les temporisations et verrouillages, puis les contacts permettant le démarrage dans les conditions spécifiées.
Il vérifie ensuite le fonctionnement étape par étape. Globalement ce n'est pas d'une difficulté folle pour qui connaît ses cours, est logique, et a une bonne moyenne générale en classe. Il y a quelques semaines, il est apparu sur le WEB un site fugitif qui a fait beaucoup de bruit du type "fairemesdevoirs.com" qui a provoqué une levée de boucliers justifiée. Attendons le résultat de l'étude de l'internaute.
03 mai 2009 à 09:52
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, si vous avez des notions en électricité industrielle, ce genre de câblage n'est pas compliqué à réaliser !
Sinon, faites-vous aider par un connaisseur.
Allez voir sur des sites consacrés à l'électricité, il y a des schémas que vous pourrez modifier pour insérer le ventilateur !
HVS
HVS
03 mai 2009 à 11:10
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 3. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 6. Comment réaliser schéma équivalent phase neutre terre et masse
- N°6311 : Je voudrais savoir comment faire un schéma équivalent sur lequel apparait la phase, le neutre, la terre et la masse. Je ne sais pas comment réaliser le schéma de cette installation, j'ai besoin d'aide. Merci.
- 7. Aide pour réaliser schéma électrique
- N°8508 : Bonjour, pourriez-vous m'aider à réaliser le branchement sur le schéma ci-joint ? Merci. Cordialement. (08/07/10)
- 8. Recherche banque d'images réaliser schéma installation électrique
- N°13368 : Bonsoir, Je recherche une banque d'images dwg pour draftsight, logos jpg (électroménager, ampoule, convecteur etc.) afin de réaliser au mieux mon schéma électrique unifilaire avec ces représentations continuités de chacun...
- 9. Réaliser schéma électrique en 12 volts pour éclairage
- N°6254 : Je voudrai faire un tableau électrique pour éclairage et feux de position sur un bateau, partant d'une batterie en 12 volts mettre un coupe circuit, 2 interrupteurs, 1 qui alimentera les 3 feux de position et l'autre l'éclairage...
- 10. Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
- N°13114 : Bonjour, Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal. J'ai lu la possibilité d'un MX ou...
