Schéma électrique minuterie avec contacteur
Question Forum Électricité : Schéma électrique minuterie avec contacteur
Je voudrais allumer mon jardin avec un bouton poussoir qui marcherait qu'à partir de 18h donc avec une horloge qui enclencherait une minuterie avec un contacteur.
Merci de vos réponses.
04 octobre 2019 à 19:14
Forum électricité réponse 1
Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
04 octobre 2019 à 22:23
Forum électricité réponse 2
Merci de votre réponse mais c'est bien un contacteur de puissance, serait-il possible d'avoir un schéma de câblage, sans trop abuser.
05 octobre 2019 à 06:06
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 5. Aide pour branchement minuterie avec contacteur de puissance
- N°12215 : Bonsoir, J'ai un cumulus avec branchement sur contacteur de puissance et minuterie. Pourriez-vous me faire connaitre le branchement avec plan d'un contacteur de marque Hager ? Merci.
- 6. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 7. Branchement contacteur minuterie électronique
- N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
- 8. schéma installation minuterie journalière
- N°140 : Je désirerais installer une minuterie journalière en tableau pour activer mes 5 chauffages électriques déjà installés. J'aurais besoin de schémas pour novices. Merci d'avance.
- 9. cherche schéma minuterie contacteur
- N°296 : Je dois installer une horloge, une minuterie et un contacteur. Je cherche un schéma.
- 10. Choix contacteur et schéma auto maintient
- N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
