Schéma de montage pour contacteur chauffe eau MERLIN GERIN
Forum installation électrique : Schéma de montage pour contacteur chauffe eau MERLIN GERIN
Je recherche le schéma de montage d'un contacteur chauffe eau assez ancien de marque Merlin Gerin, type multi 9 CT (15378). Sur la partie supérieure, il y a 4 entrées A1-1-3-5 et sur la partie inférieure : A2-2-4-6. Cordialement.
07 avril 2008 à 21:14
Les bornes A1 et A2 sont l'alimentation de la bobine du contacteur les bornes 1-3-5 sont les bornes d'arrivée du circuit, 2-4-6 sont les bornes d'alimentation.
G.B.
G.B.
08 avril 2008 à 01:10
J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain... Merci de me donner vos conseils.
JL (09/05/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour JL,
Votre réponse n'étant pas en rapport avec la question, les forums étant actuellement en travaux, nous avons recréé votre question dans le forum électricité avec le numéro 8100.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
JL (09/05/10)
Bonjour JL,
09 mai 2010 à 12:38
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Position d'un contacteur Merlin Gérin de chauffe-eau
- N°10586 : J'ai un chauffe-eau commandé depuis le tableau électrique par un contacteur Merlin Gérin CT, qui a trois positions : Je voudrais connaître la fonction de chaque position, soit haut marqué I (indicateur rouge) : marche forcée...
- 8. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 10. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
