Réaliser une mise à la terre
5174
Conseils Bricolage : Réaliser une mise à la terre
Comment réaliser une mise à la terre dans une vieille maison sans cour ni cave ?. Merci de vos réponses.
Macha
21 janvier 2009 à 02:42
Bonsoir, il faut percer la dalle avec un long de 20 mm2, jusqu'à la terre ! et puis plantez un piquet de terre(1m50).
Puis mesurer la résistance, elle doit être inférieure à 100 ohms ! Sinon il faut rajouter un deuxième piquet jusqu'à obtention de la bonne mesure ! Pour cela il vous faut un mesureur de terre ou un CATU ! HVS
  • 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 2. Mise à la terre poteaux dans un hangar
    N°2394 : Je loue un hangar bétonné et je dois installer mon électricité, il y a sept poteaux en ferraille, dois-je obligatoirement relier tous les poteaux à la terre, en enterrant le câble ou puis-je mettre un pic de terre à tous les...
  • 3. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 4. Mise à la terre sur arrivée gaz
    N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
  • 5. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 7. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 8. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 9. Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage
    N°9279 : Bonjour, comment réaliser une prise de terre pour camion de dépotage (aux normes). Merci pour vos conseils. (16/10/10)
  • 10. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser une mise à la terre >>>
prise murale avec terreelectricite saignee 02bricovideo forumprises de courant
