emplacement tableau électrique conseils installation
Question Forum électricité : emplacement tableau électrique conseils installation
J'aimerais savoir s'il est possible de positionner un tableau électrique et de communication près d'une porte, qui, lorsqu'elle sera ouverte, empêchera l'accès à ceux-ci ? Merci d'avance pour vos réponses.
Forum électricité 1
Il n'y a pas, à ma connaissance, de restriction quant à la pose d'un compteur électrique près d'une porte qui en empêchera l'accès une fois ouverte.
Forum électricité 2
Se rapprocher du consuel ou aller sur leur site.
Forum électricité 3
Cela est strictement déconseillé pour des raisons de sécurité que l'on peut imaginer.
Forum électricité 4
Je ne vois pas ce que la sécurité vient faire là-dedans. Si on ferme la porte, on a accès au tableau donc on peut couper ou réenclencher un circuit sans problème. Il faut juste vérifier les positionnements du tableau par rapport au sol car la hauteur est, elle, normalisée.
Forum électricité 5
Juste se méfier que la porte n'appuie pas sur le bouton test du différentiel sous peine de coupure intempestive à chaque fois que quelqu'un ouvre la porte ! Important aussi, pas de rideau sur la porte du côté qui peut être sur le tableau, en cas de disjonction une flamme peut sortir du disjoncteur... Sans conséquence pour l'appareillage mais fatale sur du tissu...
- 1. Refaire installation électrique tableau principal
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Conseils installation tableau électrique
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 10. Emplacement tableau électrique
- N°4719 : Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
