Remplacer fusible sur tableau Legrand
Actuellement 26 557 questions dans le forum électricité
5603
Questions Bricolage : Remplacer fusible sur tableau Legrand
Aujourd'hui j'ai entendu une sorte de petite explosion sous ma plaque chauffante électrique. Je suspecte un court circuit mais je ne suis pas sûr, peut être que c'est le fusible qui a sauté.
En tout cas, mon disjoncteur Legrand 20 A modèle 060 20 s'est mis sur on-off, mais je ne sais pas comment changer le fusible ni où il se trouve.
Pouvez-vous m'aider ?
Quand je remets le disjoncteur sur ON la plaque remarche, mais si jamais je mets en marche le second feu, le disjoncteur se met sur off.
Merci pour vos réponses !
10 mai 2009 à 23:15
Réponses 1 aux problèmes electricite
Sur un disjoncteur divisionnaire, il n'y a pas de fusible à changer. Il suffit simplement de le remettre en position "on" mais seulement après avoir éliminé le défaut (court-circuit) de votre plaque.
11 mai 2009 à 15:49
Réponses 2 aux problèmes electricite
Faites réparer votre plaque de cuisson, elle présente un défaut (court-circuit). Cordialement.
11 mai 2009 à 10:06
  • 1. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 6. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
    N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
  • 7. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Remplacer fusible à cartouche
    N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer fusible sur tableau Legrand >>>
schema commande contacteur horlogeprise interrupteur translucidetableau electrique 08tableau electrique hager tableau
