Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
8965
Pannes Electricite : Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma
Je veux remplacer un va-et-vient (le second interrupteur de la pièces étant un interrupteur à tirage) par un variateur.
J’ai acheté un variateur Legrand Celiane 670 84 pour prendre la place de ce va-et-vient.
Ci-joint se trouve le schéma de montage. Il y est indiqué de ponter le va-et-vient, mais en demandant des infos à d’autres personnes, celles-ci me disent qu’on ne peut faire cela sous peine de court-circuit.
Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ?
Il est aussi indiqué sur le schéma d’appuyer sur 2 boutons du variateur simultanément, à la mise sous tension. Cela veut juste dire que le compteur électrique doit être branché ?
Merci (16/09/10)
Voici le schéma :
remplacer un va et vient
16 septembre 2010 à 16:34
Réponse 1 Forum Electricite
30 014 messages
Bonjour. Il n'y a pas de risque de court-circuit, le neutre étant direct à la lampe ; et le document constructeur a toujours raison. On peut utiliser au choix un bouton poussoir ou un interrupteur.
Voir ce document Legrand plus complet docdif.fr.grpleg.com-legrand-fr NP-FT-GT F00544FR-01.pdf
16 septembre 2010 à 22:50
Réponse 2 Forum Electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous soulevez un problème qui existait jadis. Pour faire des économies de câblage, certains anciens électriciens amenaient la phase et le Neutre sur les deux commutateurs Va & Vient, la lampe était reprise sur le fil commun. Ce montage est dangereux, même INTERDIT.
Connectez votre variateur comme indiqué, reliez les bornes 1 & 2.
17 septembre 2010 à 12:50
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 7. Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils
    N°22723 : Bonjour. J'ai actuellement deux interrupteurs en va et vient qui fonctionnent. Je souhaite remplacer un de ces deux interrupteurs par un variateur. Problème, j'ai trois fils (Testé au tournevis testeur : Deux bleus avec...
  • 8. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 9. Remplacement va et vient par écovariateur
    N°21279 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais remplacer un va et vient classique par un écovariateur, Legrand 2 fils sans neutre et ainsi installer des spots leds dimmable. Cependant j'ai une difficulté car pour...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Remplacement va-et-vient par variateur voir schéma >>>
