Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
Question Electricite : Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points de commande qui gèrent l'allumage d'un plafonnier central (ampoule incandescente 230V 75W) je voudrai ajouter deux suspensions supplémentaires (soit en halogène TBT avec transfo intégré 12 V/230V soit en halo ou incandescent 230V). Autre question svp, les ampoules incandescentes en tension 230V de puissance 60 à 100 W sont elles préconisées et efficaces en étant commandées par des variateurs ?
J'ai oui dire que la variation n'était pas recommandé pour les ampoules à économies d'énergie ?
Concernant la protection de ce circuit d'éclairage (porte fusible 16A), un seul point d'allumage y est affecté (plafonnier central) alors que la norme C. 15 100 autorise jusqu'à huit points, n'est ce pas ?
Je vous remercie donc par avance de pouvoir répondre à mes questions en espérant avoir été le plus clair possible.
Dans l'attente de vos nouvelles...
FH
FH
15 janvier 2010 à 03:07
Bonjour. Vous avez raison les ampoules éco ne fonctionnent pas avec des variateurs.
Pour votre problème de Va et Vient, il existe encore marque Legrand des variapush (terme non contractuel), encore disponibles sur catalogue, en Céliane.
Au niveau de votre protection, vous avez le "droit", ce n'est pas une obligation, à 8 points lumineux (un lustre ou suspension à plusieurs lampes compte pour un point), la protection adaptée en 1,5² est de 10A. Attendons les autres réactions.
Cordialement. DB 16/01/2010
15 janvier 2010 à 23:31
Solution 2 au problème electricite
Bonjour FH. Tôt ou tard, le variateur ne pourra commander les lampes disponibles sur le marché.
En plus, rares sont les cas où les convertisseurs sont utilisés avec la fonction gradateur, servant la plupart du temps à allumer et éteindre la lumière comme n'importe quel interrupteur.
Il est relativement inutile de remplacer les va et vient actuels par un variateur avec commande déportée ; mais c'est vous qui voyez.
17 janvier 2010 à 14:45
- 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 2. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff
- N°19988 : Bonsoir. Comme je suis un piètre bricoleur (surtout en Électricité) j'ai besoin de votre aide. Je souhaite changer mes anciens interrupteurs va et vient par des interrupteurs connectés mais j'ai un souci de branchement, sur...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
